关税
求教一下编码器的多次定位问题
lxhrdm
12 个
173 点
464 分
在线时间: 46(小时)
查看lxhrdm的
发表于: 2016-06-19 15:38
只有1个编码器,如果触发信号闭合一个上升沿,那么第一个位置被记忆,经过500个脉冲以后Y0输出,第二次触发,那么第二个位置被记忆,经过500个脉冲Y0输出,以此类推,一直到第七个位置,这个程序应该怎么写?那个大神给一点思路,最好用三菱的程序给我指导一下。谢谢
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3169(小时)
发表于: 2016-06-19 16:14
编码器采集值和设定脉冲值作比较作为条件就行了。只是要注意:用32位的数据寄存器。
lxhrdm
12 个
173 点
464 分
在线时间: 46(小时)
查看lxhrdm的
发表于: 2016-06-20 16:41
我的意思是:
如果第一次触发,那么经过500个脉冲后Y0动作,但是也有可能第一次触发以后这500个脉冲没有走完,第二次就触发了,如此循环,最多的时候可以到30次触发,这样就需要精确的记录每次触发时候的编码器数值,每次的触发在经过500个脉冲后后都要Y0动作,这个应该怎么写。给点思路就行,谢谢
mikehu
学习就学习
209 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2016-06-21 16:55
不断传送
求教一下编码器的多次定位问题
