睡觉
求自动水位控制都需要哪些东西?
紫月流氓
49 个
155 点
2894 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的
发表于: 2016-06-16 17:48
有一个积水池需要限制水位,当水位到达限定位置时水泵启动开始往外抽水,当水位下降到限定位置后水泵停止,求前辈给个方案,都需要哪些东西?
小八哥
585 个
2141 点
2250 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-06-16 18:48
首先 你的位置会调节吗 比如可以 今天1米5排水 1米2 停止排水 如果是不变的 就用水位开关嘛 控制启动停止 如果会变就用水位传感器 一般模拟量的 给出水的实际深度 然后你自己设置动作
小八哥
585 个
2141 点
2250 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-06-16 18:52
如果要省成本 就买个现成的水位控制器 马云家 多了去了
kd754223798
58 个
149 点
1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的
发表于: 2016-06-17 14:03
好像有一种浮球水位传感器,很适合楼主这情况
海之音love
23 个
137 点
461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的
发表于: 2016-06-17 15:40
这个如果要结约成本的话,用小型继电器控制,再加上两个浮球阀!
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-17 16:55
用plc做的话,一个plc,两个浮球阀开关,一个接触器 ,N米导线外加水泵足矣
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2016-06-18 17:48
有液位继电器,正泰的也有,可以做排水也可以做补水,电极可用导线
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2016-06-18 23:13
液位继电器好用些
求自动水位控制都需要哪些东西?
