紫月流氓
发帖数量: 49 个
工控威望: 155 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-16 17:48
有一个积水池需要限制水位,当水位到达限定位置时水泵启动开始往外抽水,当水位下降到限定位置后水泵停止,求前辈给个方案,都需要哪些东西?
小八哥
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 18:48
首先  你的位置会调节吗  比如可以 今天1米5排水  1米2 停止排水 如果是不变的  就用水位开关嘛 控制启动停止   如果会变就用水位传感器 一般模拟量的 给出水的实际深度 然后你自己设置动作
小八哥
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-16 18:52
如果要省成本 就买个现成的水位控制器  马云家 多了去了
kd754223798
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-17 14:03
好像有一种浮球水位传感器,很适合楼主这情况
海之音love
发帖数量: 23 个
工控威望: 137 点
下载积分: 461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-17 15:40
这个如果要结约成本的话,用小型继电器控制,再加上两个浮球阀!
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-17 16:55
用plc做的话,一个plc,两个浮球阀开关,一个接触器 ,N米导线外加水泵足矣
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-18 17:48
有液位继电器,正泰的也有,可以做排水也可以做补水,电极可用导线
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-18 23:13
液位继电器好用些
