lw7968257
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 610 分
在线时间: 9(小时)
查看lw7968257的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-09 09:51
急停开关可不可以用常闭复位所有啊
巩盼盼
发帖数量: 108 个
工控威望: 249 点
下载积分: 950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-09 13:21
这个可以有
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-09 21:02
可以
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10256 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-10 11:39
IF 急停=true then
    zrst(true,Y0,Yn);
end_if;
海之音love
发帖数量: 23 个
工控威望: 137 点
下载积分: 461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-16 08:42
急停开关一般都装在常闭触点上!
771113
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 434 分
在线时间: 9(小时)
查看771113的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-16 12:56
同意楼上的
hbangchan
发帖数量: 41 个
工控威望: 139 点
下载积分: 585 分
在线时间: 62(小时)
查看hbangchan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-16 14:21
急停应该是常闭,但是应该不能复位所有,例如有些气缸如果急停RST后可能会伤人伤设备
wzw945
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wzw945的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-16 20:38
不是很明白你的意思。
急停开关的作用是当碰到紧急情况时按下,防止造成设备或人身伤害的,不是用来复位东西的。
当然你非要做复位的话,只要你们领导同意就行!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-03 19:32
急停呢。主要控制继电器,接触器,一般X信号接一对常闭,接触器接一对常闭。意思是按下急停。把马达伺服关了,机器的其他动作停止。当然也要看你机器的复杂程度。小的气缸,你怕夹到手,可以把进气的总电磁阀关掉,这样实际上气缸就不会有大的伤害。但是一些机器夹持的物料比较大。关掉气,物料会掉下来。就不能这么搞。还得多重保护。急停开关,含有多重功能,包括,相当于初始化程序步骤,安全保护等。
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-03-03 19:50
我都這樣寫
[attachment=168211]
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-03-03 22:50
同意6楼9楼
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-03-04 21:50
我是这样做的,急停开关必须接常闭触点,用在安全控制方面,当故障排除后接通,要点复位后才能运行设备,不能用于复位或者初始化,暂停开关是接通暂停并保持现状,再次接通,保持当前状态继续运行,
