爱情
急停开关怎么写
lw7968257
10 个
99 点
610 分
在线时间: 9(小时)
查看lw7968257的
发表于: 2016-06-09 09:51
急停开关可不可以用常闭复位所有啊
巩盼盼
103 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
发表于: 2016-06-09 13:21
这个可以有
127 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-09 21:02
可以
source08
530 个
7125 点
12216 分
在线时间: 224(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-10 11:39
IF 急停=true then
zrst(true,Y0,Yn);
end_if;
海之音love
21 个
137 点
461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的
发表于: 2016-06-16 08:42
急停开关一般都装在常闭触点上!
25 个
142 点
411 分
在线时间: 9(小时)
查看771113的
发表于: 2016-06-16 12:56
同意楼上的
hbangchan
42 个
139 点
585 分
在线时间: 62(小时)
查看hbangchan的
发表于: 2016-06-16 14:21
急停应该是常闭,但是应该不能复位所有,例如有些气缸如果急停RST后可能会伤人伤设备
wzw945
查看wzw945的
发表于: 2016-06-16 20:38
不是很明白你的意思。
急停开关的作用是当碰到紧急情况时按下,防止造成设备或人身伤害的,不是用来复位东西的。
当然你非要做复位的话,只要你们领导同意就行!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-03-03 19:32
急停呢。主要控制继电器,接触器,一般X信号接一对常闭,接触器接一对常闭。意思是按下急停。把马达伺服关了,机器的其他动作停止。当然也要看你机器的复杂程度。小的气缸,你怕夹到手,可以把进气的总电磁阀关掉,这样实际上气缸就不会有大的伤害。但是一些机器夹持的物料比较大。关掉气,物料会掉下来。就不能这么搞。还得多重保护。急停开关,含有多重功能,包括,相当于初始化程序步骤,安全保护等。
vios1161
184 个
308 点
670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-03-03 19:50
我都這樣寫
[attachment=168211]
stackdog
451 个
8657 点
9993 分
在线时间: 469(小时)
查看stackdog的
发表于: 2017-03-03 22:50
同意6楼9楼
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-03-04 21:50
我是这样做的,急停开关必须接常闭触点,用在安全控制方面,当故障排除后接通,要点复位后才能运行设备,不能用于复位或者初始化,暂停开关是接通暂停并保持现状,再次接通,保持当前状态继续运行,
急停开关怎么写
