中奖
急停开关怎么写
lw7968257
11 个
99 点
610 分
在线时间: 9(小时)
查看lw7968257的
发表于: 2016-06-09 09:51
急停开关可不可以用常闭复位所有啊
巩盼盼
108 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
发表于: 2016-06-09 13:21
这个可以有
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-09 21:02
可以
source08
543 个
6775 点
9746 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-10 11:39
IF 急停=true then
zrst(true,Y0,Yn);
end_if;
海之音love
23 个
137 点
461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的
发表于: 2016-06-16 08:42
急停开关一般都装在常闭触点上!
25 个
142 点
434 分
在线时间: 9(小时)
查看771113的
发表于: 2016-06-16 12:56
同意楼上的
hbangchan
41 个
139 点
585 分
在线时间: 62(小时)
查看hbangchan的
发表于: 2016-06-16 14:21
急停应该是常闭,但是应该不能复位所有,例如有些气缸如果急停RST后可能会伤人伤设备
嘻嘻哈哈
7 个
98 点
1388 分
在线时间: 18(小时)
查看嘻嘻哈哈的
发表于: 2016-06-16 19:58
同意六楼
wzw945
查看wzw945的
发表于: 2016-06-16 20:38
不是很明白你的意思。
急停开关的作用是当碰到紧急情况时按下,防止造成设备或人身伤害的,不是用来复位东西的。
当然你非要做复位的话,只要你们领导同意就行!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-03-03 19:32
急停呢。主要控制继电器,接触器,一般X信号接一对常闭,接触器接一对常闭。意思是按下急停。把马达伺服关了,机器的其他动作停止。当然也要看你机器的复杂程度。小的气缸,你怕夹到手,可以把进气的总电磁阀关掉,这样实际上气缸就不会有大的伤害。但是一些机器夹持的物料比较大。关掉气,物料会掉下来。就不能这么搞。还得多重保护。急停开关,含有多重功能,包括,相当于初始化程序步骤,安全保护等。
vios1161
190 个
308 点
675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-03-03 19:50
我都這樣寫
[attachment=168211]
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2017-03-03 22:50
同意6楼9楼
急停开关怎么写
