强大
开关电源总是坏
4
5
Pages: 3/5 Go
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
24楼
发表于: 2016-06-13 09:11
直接增加个稳压器,或者选明伟的,支持宽压输入的
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
25楼
发表于: 2016-06-13 22:12
检查一下开关电源,具体是那一块坏了
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
26楼
发表于: 2016-06-13 22:46
输出的+ 加一个玻璃保险丝,选小一点。2A左右。
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
27楼
发表于: 2016-06-14 09:13
建议查输入
琴岛工控
414 个
2641 点
8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
28楼
发表于: 2016-06-14 10:14
赞同24楼,换台湾明纬开关电源试试,它支持宽电压输入,输出有短路保护,我司一直用该品牌不错。
好的,下次再坏,就选明纬试一下。
杨一敏
482 个
3022 点
2513 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的
29楼
发表于: 2016-06-14 21:43
换大的
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
30楼
发表于: 2016-06-16 14:03
次柜附近是否有腐蚀性气体,是否最近做过或修补过地坪?
这些对电路板器件的慢性腐蚀都会表现出来,指示时间问题
曾遇到过以客户一年先后触摸屏,PLC坏掉,均为西门子品牌,门板金属旋钮生锈验证,因在化学电度清洗线一段,有碱性气体
如果不能确定就放一块碳钢板,看腐蚀速度
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
31楼
发表于: 2016-06-16 14:40
開關電源的何險絲太大了。跟據開關電源上的說明換上合適的開關電源,如果還燒,24伏中短路。
雨天神
35 个
159 点
388 分
在线时间: 56(小时)
查看雨天神的
32楼
发表于: 2016-06-16 20:54
今天去客户那查看了,发现两个开关电源竖着装,之间大约有25mm,用手摸表面,感觉有点烫,有可能是装得太近,长期运行,温度高,有可能是这个原因造成损坏的。现在把两个电源隔开放平装,这样底面与电箱接触面积大,有利散热,看看后面的运行结果如何了。
285 个
5176 点
20612 分
在线时间: 189(小时)
查看 的
33楼
发表于: 2016-06-17 09:16
负载电流大了吧!超过开关电源额定功率。用万用表测电压就知道了24V偏低电流肯定高了。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
34楼
发表于: 2016-06-17 12:25
引用第28楼琴岛工控于2016-06-14 10:14发表的 :
欧姆龙的电压不比明纬差,况且明纬假货太多太多太多。
建议把坏的开关电源送修,让检修方出详细的维修报告!
海之音love
23 个
137 点
461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的
35楼
发表于: 2016-06-17 15:42
把开关电源功率选大点...
4
5
Pages: 3/5 Go
开关电源总是坏
