状元
直流无刷电机
wu123456
19 个
122 点
667 分
在线时间: 8(小时)
查看wu123456的
发表于: 2016-05-30 16:00
直流无刷电机的额定功率是60W,额定电压是24V,如果按照P=UI来计算,额定电流就是2.5A,那么选择的熔断器岂不是2.5x4=10A吗,不可能这么大的吧,求大神指点
shmu-g
123 个
226 点
32213 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-05-30 17:19
熔断器主要是起短路保护作用,过载保护一般驱动器里边有。
老兔子
665 个
806 点
6695 分
在线时间: 505(小时)
查看老兔子的
发表于: 2016-05-30 19:44
为什么额定电流还要X4呢?
要知道熔断器的额定电流不等于熔断电流,而且熔断电流通常会为额定电流的1.6倍以上,而且还有一个容断时间这个参数。
通常按照电动机额定电流的1.25~2.5倍选择。
xingzb2
691 个
1010 点
1358 分
在线时间: 922(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-05-30 19:51
功率=直流电压*直流电流*效率I
所以,实际电流总比P/U大一些。
知道实际电流,选开关和熔断器,就借鉴一下老兔子的公式吧。
zhoufall
241 个
372 点
1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的
发表于: 2016-05-30 20:09
老兔子 哈哈哈
微乎微乎至于无形 神乎神乎至于无声
wu123456
19 个
122 点
667 分
在线时间: 8(小时)
查看wu123456的
发表于: 2016-05-31 09:07
谢谢各位!
wu123456
19 个
122 点
667 分
在线时间: 8(小时)
查看wu123456的
发表于: 2016-05-31 09:14
就算是2倍,也有5A啊,怎么这么大
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2016-05-31 09:29
3A就够
下载积分:+2(wu123456)
直流无刷电机
