电脑
BCD 指令解说,帮帮忙
仕仔shi
105 个
251 点
839 分
在线时间: 53(小时)
查看仕仔shi的
发表于: 2016-05-25 17:20
D12为25 【BCD D12 K2Y0】 为什么K2Y0 变为37 可以解释一下给我看看吗?
heipi4545
13 个
103 点
770 分
在线时间: 14(小时)
查看heipi4545的
发表于: 2016-05-25 20:58
0025BCD=0000 0000 0010 0101=K37
我也是稀里糊涂
xinfenger
到处出差的流浪狗
123 个
233 点
9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的
发表于: 2016-05-25 21:22
这是将BIN数据转换成BCD数据,放入Y0~Y7中,
zkk317120482
8 个
99 点
791 分
在线时间: 16(小时)
查看zkk317120482的
发表于: 2016-05-25 22:02
BCD25=0010 0101 , 2进制0010 0101 转换成十进制不就是37么
仕仔shi
105 个
251 点
839 分
在线时间: 53(小时)
查看仕仔shi的
发表于: 2016-05-26 11:45
引用第3楼zkk317120482于2016-05-25 22:02发表的 :
明白了,其实是2 和5分开了来带进二进制是吗
source08
530 个
7125 点
12216 分
在线时间: 224(小时)
查看source08的
发表于: 2016-05-26 11:57
32+5所以等于37.
不熟悉到陌生
4 个
92 点
492 分
在线时间: 0(小时)
查看不熟悉到陌生的
发表于: 2016-05-27 11:01
这是将BIN数据转换成BCD数据
maoqiansheng
30 个
122 点
657 分
在线时间: 12(小时)
查看maoqiansheng的
发表于: 2016-06-02 23:19
其实就是把d12中的数据转化成二进制数后 在进行bcd转化 有一个bcd的转换表个的 你对照一下就好
wangnaizhi
1343 个
2249 点
3912 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-06-03 08:03
BCD是将二进制转为10进制 你那个就是将D12里面的二进制数转化为10进制数 别且保存到 K2Y0里面 其实就是将你Y7~Y0里面的对应的二进制D12里面的Y点导通
米阑
82 个
660 点
11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的
发表于: 2016-06-03 11:28
这个进制转换有点涉及到单片机的知识,2进制、8进制、10进制、16进制。都是有公式计算的,其中2转10是根据8421码;就是2进制的25转换成10进制的格式就是0010 0101 。前面一组8421里只有2有就2,后面一组8421里有4和1加起来就是5了,就是你在程序里看到的25了;至于你说放到k2y0里时显示37,就看你是转换成什么进制了。读了那么多书就只学到这点,现在仅存的这点记忆也在慢慢淡化。
[ 此帖被米阑在2016-06-03 11:35重新编辑 ]
reacky
查看reacky的
发表于: 2016-06-03 15:51
其實你使用小算盤,就可以看出來了
[attachment=148350]
reacky
查看reacky的
发表于: 2016-06-03 15:53
由左至右依序代表 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 =0010 0101
BCD 指令解说,帮帮忙
