中国
PLC和10台扫码枪如何通讯(PLC接受扫码枪信息)
3 个
92 点
593 分
在线时间: 1(小时)
查看952805022的
发表于: 2016-05-24 09:18
如何实现该功能
3 个
92 点
593 分
在线时间: 1(小时)
查看952805022的
发表于: 2016-05-24 09:19
PLC和10台扫码枪如何通讯(PLC接受扫码枪信息)q
自由的心
113 个
195 点
934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的
发表于: 2016-05-24 10:52
无协议串口通讯
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-05-24 15:35
你这十几把 为了 售后 安装 还是走以太网吧
小孙孙
19 个
141 点
601 分
在线时间: 11(小时)
查看小孙孙的
发表于: 2016-05-24 19:50
要不以太网, 要不485吧
3 个
92 点
593 分
在线时间: 1(小时)
查看952805022的
发表于: 2016-05-25 14:06
引用第4楼小孙孙于2016-05-24 19:50发表的 :
要不以太网, 要不485吧
用485的话,PLC和10各扫码枪的通讯参数是都不一样的吗
luanzh
86 个
243 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的
发表于: 2016-08-01 16:06
扫码枪要设置地址的吧,,估计还要用到转换模块,扫码枪一般是USB口,,买USB专485模块,,
huangfajia
142 个
1425 点
18814 分
在线时间: 243(小时)
查看huangfajia的
发表于: 2016-08-09 22:50
舍得成本就profinet总线
qpid
因为热爱所以选择
16 个
137 点
402 分
在线时间: 18(小时)
查看qpid的
发表于: 2021-07-06 11:28
选带以太网扫码器,用MC协议
QPID
guangyu85
工程师
521 个
832 点
5759 分
在线时间: 402(小时)
查看guangyu85的
发表于: 2021-07-06 14:52
扫描枪这种东西最适合用UDP协议了
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2021-07-12 15:36
可以走以太网,TCP/UDP随意,但是注意Q系列本体以太网最多连接10个设备,FX5U最多8个,而以太网模块很贵,所以你要考虑如果用Q的话你有没有其他设备(如HMI)要连,有的话就不够了
可以走串口,我用过的扫码最多的就是用的232,但是你得买5个串行通信模块,485的扫码枪我很少用,我就不说了,应该是可以只买一个模块,如果可以的话优先走485,这跟你扫码枪的选型有关。
