就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4618 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-04-29 13:02
好多高手给意见!好热情……
z573203325
发帖数量: 10 个
工控威望: 99 点
下载积分: 648 分
在线时间: 13(小时)
查看z573203325的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-05-04 17:05
引用第7楼彭万生于2016-04-26 19:32发表的  :
安川伺服,不是脉冲、方向、使能 都接上了,就可以正常运转的!还需要驱动器设置必要的对应参数!仔细看安川伺服使用手册!特别是位置控制模式下的参数设置!
楼上正解
超越无限
发帖数量: 130 个
工控威望: 262 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
查看超越无限的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-05-06 15:28
你的驱动器上设置的单脉冲还是双脉冲?检查一下吧
神鹰
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 31(小时)
查看神鹰的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-05-06 16:44
看一下驱动器的极限设置
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 310 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 4968 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2016-05-06 16:48
接线和参数
达则兼济天下  穷则独善其身
459824626
发帖数量: 16 个
工控威望: 158 点
下载积分: 897 分
在线时间: 27(小时)
查看459824626的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2016-05-08 00:20
用软件检测有没有接收的脉冲,如果有说明接线没错,那就是参数问题了
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 310 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 4968 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2016-05-08 08:37
先把参数设置成试运行模式,如果能够运转的话说明主电路正常,伺服驱动器和马达都没有问题。
然后就只有参数和接线的问题了
达则兼济天下  穷则独善其身
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2016-05-09 08:56
应该是伺服没弄好
abc521
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2016-05-09 09:13
要么是接线问题,要么是设置没设置好,再一个就是plc不是晶体管输出
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2016-05-10 09:52
伺服电机的线接错了,你要看看伺服驱动器的针脚定义,一定要接对才可以
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
34楼  发表于: 2016-05-10 09:53
你可以和安川伺服供应商沟通一下,要他们将安川伺服的针脚定义图发给你
