快递
伺服频率的设定
rongbing
1096 个
1301 点
23775 分
在线时间: 305(小时)
查看rongbing的
发表于: 2016-04-26 07:58
各位老师好,伺服电机的频率,也就是速度怎样用plc控制呀,伺服是安川的,plc是欧姆龙的。请教各位老师,我看了看说明书,也没看明白,请指点
宋志扬
112 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-04-26 08:31
用寄存器····
yangbaobin
16 个
398 点
4636 分
在线时间: 230(小时)
查看yangbaobin的
发表于: 2016-04-26 08:38
给你发一个图看看
luqingmi
双液点胶灌装设备
310 个
10205 点
5008 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-04-26 09:31
使用在什么模式下?
达则兼济天下 穷则独善其身
大明哥
122 个
237 点
841 分
在线时间: 83(小时)
查看大明哥的
发表于: 2016-04-26 10:00
rongbing
1096 个
1301 点
23775 分
在线时间: 305(小时)
查看rongbing的
发表于: 2016-04-26 23:57
老师好,主要是那个定值怎样确定,伺服电机是位置控制,比如是5个段速,我用触摸屏设置30HZ,然后30要乘以一个十进制的数,结果就是伺服电机的频率,那么这个十进制的数据怎样确定,在触摸屏设置的频率最终要乘以这个数,结果才是伺服电机的频率,也就是速度 ,我就是不明白,这个值怎样确定
huiyang
huiyang
287 个
411 点
994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2016-04-27 13:25
10000个脉冲电机转一圈,PLC一秒钟发多少个脉冲(你自己设定) 这样你会算吧?
rongbing
1096 个
1301 点
23775 分
在线时间: 305(小时)
查看rongbing的
发表于: 2016-04-27 19:20
谢谢各位老师的耐心回答,
liuqiang0409
28 个
124 点
990 分
在线时间: 105(小时)
查看liuqiang0409的
发表于: 2016-04-28 11:36
电机1圈多少脉冲,电机1圈多少距离,这些都是固定的东西,所以就知道1MM对应多少脉冲了
伺服频率的设定
