转发一个看似简单的PLC编程题,自认高手的就来搞下
4
5
6
7
8
Pages: 4/16 Go
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
36楼
发表于: 2016-04-24 11:09
30L的兄弟用心了。
30L程序,修改下应该是可以实现的。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
37楼
发表于: 2016-04-24 11:21
看似简单,其实还真不那么简单。
静待高手出手。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
38楼
发表于: 2016-04-24 12:01
这个看看,好像没什么问题。
[attachment=146889]
最后一行D0应该=>3
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
39楼
发表于: 2016-04-24 12:29
是不是有点矛盾?任意时间内?输出Y1然后呢?连续的每隔3秒吗?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
40楼
发表于: 2016-04-24 13:09
......"自认高手就来搞下" 题目有点晕车!
就怕不学aaa
154 个
258 点
4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的
41楼
发表于: 2016-04-24 22:12
还是没有,公认的程序啊!!!头到晕了。
andy003
410 个
14194 点
97153 分
在线时间: 3804(小时)
查看andy003的
42楼
发表于: 2016-04-24 22:53
这样行吗?
程序测试,是OK的。赞你一个。
test.rar
(10 K) 下载次数:234
下载积分:+1(weixiao8)
下载积分:+5(apei2014) 这程序很好
下载积分:+5(bogegongkong) 感谢分享!
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
43楼
发表于: 2016-04-24 23:38
[attachment=146913]
这个可以吧?表格填满3个数据 就比较一次 ,每次比较完 都丢弃 第一次记录,每次都是对 最后面的3次ON 做比较, FIFO 指令是 丢弃第一个数据,下面数据 向上移动 的意思。
不好意思,对你这个写法没用过,没法测试。
不过思路是很好的。
14 个
106 点
615 分
在线时间: 9(小时)
查看362775017的
44楼
发表于: 2016-04-25 04:10
写出176步,虽然比不上那些几十步的,但应该能解决问题。各位交流交流。(可以无限循环,,,如果出现有效脉冲不锁定的话,可以将set该成out。。
没测试。但用SET Y1,这样后续3秒没按X1,Y1如何复位。
[ 此帖被362775017在2016-04-25 14:22重新编辑 ]
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
45楼
发表于: 2016-04-25 08:30
[attachment=146918] [attachment=146919]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
wangnaizhi
1280 个
1456 点
5508 分
在线时间: 919(小时)
查看wangnaizhi的
46楼
发表于: 2016-04-25 09:31
26步的程序 应该可以满足楼主的要求 时间误差这个是在10ms的 要是要求是1ms了 就换成T246 然后T246到达3S时把T246也给复位掉 因为T246是1ms积算的
yerong
1909 个
2061 点
11084 分
在线时间: 820(小时)
查看yerong的
47楼
发表于: 2016-04-25 10:50
规则越简单 往往是越难处理 比如围棋
4
5
6
7
8
Pages: 4/16 Go
