bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2016-04-24 11:09
30L的兄弟用心了。
30L程序,修改下应该是可以实现的。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
37楼  发表于: 2016-04-24 11:21
看似简单,其实还真不那么简单。
静待高手出手。
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2016-04-24 12:01
这个看看,好像没什么问题。
[attachment=146889]
最后一行D0应该=>3
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2016-04-24 12:29
是不是有点矛盾?任意时间内?输出Y1然后呢?连续的每隔3秒吗?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2016-04-24 13:09
......"自认高手就来搞下"   题目有点晕车!
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2016-04-24 22:12
还是没有,公认的程序啊!!!头到晕了。
andy003
精华主题: 1 篇
发帖数量: 411 个
工控威望: 14195 点
下载积分: 98315 分
在线时间: 3822(小时)
查看andy003的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2016-04-24 22:53
这样行吗?
程序测试,是OK的。赞你一个。
附件: test.rar (10 K) 下载次数:234
  • 下载积分:+1(weixiao8)
  • 下载积分:+5(apei2014) 这程序很好
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 感谢分享!
    qwermhb
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 59(小时)
    查看qwermhb的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2016-04-24 23:38
    [attachment=146913]
    这个可以吧?表格填满3个数据 就比较一次 ,每次比较完 都丢弃 第一次记录,每次都是对 最后面的3次ON 做比较, FIFO 指令是 丢弃第一个数据,下面数据 向上移动 的意思。
    不好意思,对你这个写法没用过,没法测试。
    不过思路是很好的。
    362775017
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 615 分
    在线时间: 9(小时)
    查看362775017的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2016-04-25 04:10
    写出176步,虽然比不上那些几十步的,但应该能解决问题。各位交流交流。(可以无限循环,,,如果出现有效脉冲不锁定的话,可以将set该成out。。
    没测试。但用SET Y1,这样后续3秒没按X1,Y1如何复位。
    [ 此帖被362775017在2016-04-25 14:22重新编辑 ]
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 897 个
    工控威望: 1048 点
    下载积分: 2016 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2016-04-25 08:30
    [attachment=146918]  [attachment=146919]
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    wangnaizhi
    发帖数量: 1290 个
    工控威望: 1566 点
    下载积分: 4663 分
    在线时间: 947(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2016-04-25 09:31
    26步的程序 应该可以满足楼主的要求  时间误差这个是在10ms的 要是要求是1ms了 就换成T246 然后T246到达3S时把T246也给复位掉 因为T246是1ms积算的
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1924 个
    工控威望: 2076 点
    下载积分: 11105 分
    在线时间: 829(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2016-04-25 10:50
    规则越简单 往往是越难处理  比如围棋
