深圳
CNC伺服电机故障
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2016-04-22 15:36
一台,台湾丽伟的CNC,发那
科的的伺服电机,更换了电机机壳后,和维修线圈后,插上连接线,没通电机就有拖底的感觉,但拆下连接线后,转动电机就顺畅,插上连接线就拖底,但CNC的电源也没打开,CNC已检查过绝对没电,更换了伺服驱动也一样。电机本来是正常的更换机壳,从新绕线后无论如何接电机的电流都过载,空载电流也报警,希望大家指教指教。
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-04-22 16:14
伺服电机不是那么容易修的 电机零点和编码器必须一致
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2016-04-22 18:52
谢谢楼上指教,零点如何调啊,为什么我没通电都会出现止锁的情况。
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2016-04-23 18:23
顶起来
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2016-04-24 12:51
驱动都会这样的,内部会短接uvw
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2016-04-27 17:15
楼上你好,我的驱动还没接电,我电源线都拆了
lyy998
35 个
132 点
231 分
在线时间: 237(小时)
查看lyy998的
发表于: 2016-05-04 14:34
没有接电,就转起来,我没听过,不过,FAUNC的真的要编码器要对好!
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2016-06-09 20:36
楼上你好,,他没转 起来只是好像有使能刹车一样把转子抱紧了,,然后上电就电流过载
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2016-06-09 20:50
有些伺服电机是掉电自动刹车的,刹车有没有问题,可以单独对刹车进行通电断电测试,若正常,则是伺服驱动器问题,即便伺服驱动器报的是过电流异常。另外过电流,过电压,过载等一些常见的伺服故障均有可能是 故障发生在伺服驱动器端
学无止境
recall
30 个
125 点
456 分
在线时间: 35(小时)
查看recall的
发表于: 2016-06-11 14:48
逐个排查下原因
CNC伺服电机故障
