工作
欧姆龙工控论坛
请问大家一个步进电机控制的基础问题
飞翔de心v
4 个
89 点
565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的
发表于: 2016-04-17 10:59
如下面所示为什么我的电机不管脉冲量设置1000也好10000也好电机都是转16圈呢,我电机转是1.8度的,细分是5的
飞翔de心v
4 个
89 点
565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的
发表于: 2016-04-17 23:30
关键是不管脉冲设置多少转动的圈数都一样,比如设置3000也是16圈10000也是16圈,驱动器用的是yka2606mc 34on 其他off,指令设置独立模式应该没错啊 怎么回事奇怪
飞翔de心v
4 个
89 点
565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的
发表于: 2016-04-19 10:03
师傅们帮帮忙啊
mataxy
3 个
92 点
567 分
在线时间: 6(小时)
查看mataxy的
发表于: 2016-04-28 21:05
应该是 PULS 在 SPED 之前 吧
飞翔de心v
4 个
89 点
565 分
在线时间: 8(小时)
查看飞翔de心v的
发表于: 2016-04-30 14:34
谢谢楼上,对的
25 个
114 点
2968 分
在线时间: 41(小时)
查看13670082332的
发表于: 2017-02-27 16:56
&10000那里应该不能用常数吧 应该寄存器吧 你试试
liuxiaba
57 个
140 点
10244 分
在线时间: 55(小时)
查看liuxiaba的
发表于: 2017-03-07 09:05
同4楼,多多看一下编程软件中的帮助文档,有指令例子
欧姆龙工控论坛
请问大家一个步进电机控制的基础问题
