发财
求教 这两个梯形图有啥差别
lihao0827
5 个
92 点
558 分
在线时间: 2(小时)
查看lihao0827的
发表于: 2016-04-10 08:05
[attachment=146288]
电气从业者
517 个
609 点
634 分
在线时间: 1667(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2016-04-10 08:23
上面两排用的继电器线路转换过来的互锁,下面是用的功能指令(功能指令就体现出PLC的强大了)。
lihao0827
5 个
92 点
558 分
在线时间: 2(小时)
查看lihao0827的
发表于: 2016-04-10 08:34
那是不是 设计一个类似这样的梯形图 直接用功能指令就可以做 不用设计成自锁就可以 还是功能指令一般用在辅助. 状态继电器上 主继电器还是要设计成一般的梯形图
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-04-10 08:38
各有各的好处 置位有置位的好处也有弊端
lihao0827
5 个
92 点
558 分
在线时间: 2(小时)
查看lihao0827的
发表于: 2016-04-10 08:41
[attachment=146291] 在求解下上升沿脉冲指令是不是这样用都是一样的效果 还是有区别?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-04-11 08:21
引用第4楼lihao0827于2016-04-10 08:41发表的 :
同一样效果,不同的写法而已!
编程本来就千变万化,用自己喜欢表达的方式就行!
宋志扬
112 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-04-11 08:56
效果差不多,看场合
hyk
49 个
159 点
3334 分
在线时间: 34(小时)
查看hyk的
发表于: 2016-04-12 22:05
殊途同归,个人偏好
hyk
49 个
159 点
3334 分
在线时间: 34(小时)
查看hyk的
发表于: 2016-04-12 22:06
占用的步序不同,目前很少纠结这个了,可以简洁,可以繁琐。
吴铭
57 个
184 点
2850 分
在线时间: 91(小时)
查看吴铭的
发表于: 2016-04-13 19:52
个人习惯
zcr1112
17 个
104 点
599 分
在线时间: 9(小时)
查看zcr1112的
发表于: 2016-04-14 14:34
使用置位指令,PLC掉电再上电输出依然保持动作。
上面的就不能保持。
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2016-04-14 19:34
你的上升沿也得写地址,和平常的写法一样。你现在这样不对。
求教 这两个梯形图有啥差别
