中国
请教各位同行,现在有一收卷设备需求同步排线?
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2016-03-08 10:45
请大家指点一下,是用变频器与编码器闭环控制,还是另加编码器实时采集脉冲转换成速度、在跟具转换的速度给与一定的比例驱动排线电机,以前没做过这类要求高的精密排线,请教大家怎样做速度脉冲采集(电机主轴2800转一分钟、想用西门子的PLC200系列),谢谢
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2016-03-08 10:47
有专门的排线器 你可以 查查
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2016-03-08 10:50
没用,厂家要求精密的、我看啦他们的是侍服控制的、再取主轴转速的实时速度,
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2016-03-08 10:52
光杆排线器不行,谢谢
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2016-03-08 11:46
不知您的要排線材料是啥!紗線還是銅線.光桿不行只能用線性伺服電機來做排線驅動,
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2016-03-08 19:30
谢谢、是电线0.5-15mm的直径
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2016-03-08 19:31
没做过怎样读取主轴的实时转速,请大家指点指点
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2016-03-10 18:42
放線主軸或線速度由前端接到後端,注意收捲恆定張力修正.要以盤寬度除以線徑就可以知道一個單位面積大約可以排多少線x收線當時直徑x3.14
就可以知道線速度對應的排線比值
公式可能要百度一下
給參考
chou2003
195 个
343 点
28947 分
在线时间: 282(小时)
查看chou2003的
发表于: 2016-03-10 19:24
上海雅杰的包装机,用变频器与编码器闭环控制,变频器模仪输出实时转速给PLC,然后控制排线伺服电机。PLC用西门子1200
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-10 19:47
绕线机吧。。。是不是跟锡卷类似。。。这个要求不是很高直接收脉冲一般plc算算就可以了。。。要是要求很高PLC算不过来。。。就要上运动控制器或者带凸轮的伺服。。。用用凸轮。。。。
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2016-03-10 20:12
谢谢几位同行指教、不知道变频器闭环控制时会不会输出频率会偏差,在速频率低时,
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2016-03-10 20:17
没做过怎样读取主轴的实时转速,请大家指点指点、西门子的是不是用高速计数器接收高速脉冲、再用中断计1秒或2秒的高速脉冲,算出当前主轴圈数,手上没硬件实际模拟,哪位可指教下或试试吗,谢谢
