细心
新手第一次试编,FX2N双线圈问题求教,谢谢!!!
ccj1989
查看ccj1989的
发表于: 2016-03-07 10:40
坛友们,初学PLC,第一次试编,想实现如下功能:
机械手对孔进行拧紧,某一孔拧紧达到额定扭矩,表明拧好,进行下一孔拧紧;若未达额定扭矩,则重新扭。
编完后报了数十个双线圈错误,比如附件图中红色处,该如何解决额?感谢了!!!
[attachment=145092] [attachment=145091] [attachment=145090]
qc8961as
24 个
156 点
628 分
在线时间: 12(小时)
查看qc8961as的
发表于: 2016-03-07 11:50
你把那些公共的独立一个地址,分的分开地址,就搞个普通线圈可以了,,最终的那个结果不要用置位信号
qc8961as
24 个
156 点
628 分
在线时间: 12(小时)
查看qc8961as的
发表于: 2016-03-07 15:31
重新看了下你那程序
步进的怎么还倒回去?这样有两个stl同时触发,系统判断不了的 而且Y线圈最好是放出来用普通线圈,不要在步进里面,里面用M值代替,每个步进内都不同的M这样就不会错了
普朗特
57 个
294 点
678 分
在线时间: 27(小时)
查看普朗特的
发表于: 2016-03-07 16:00
步进不是象你这样写的啊,步进本来是个很简单的结构,结果被你写的好复杂
zhaoxiaofei6
3 个
92 点
487 分
在线时间: 3(小时)
查看zhaoxiaofei6的
发表于: 2016-03-16 14:19
你用M1和M2来驱Y6,
wyw029
5 个
93 点
816 分
在线时间: 10(小时)
查看wyw029的
发表于: 2016-03-16 15:36
在设置中允许双线圈
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2016-03-16 15:40
使用SET ,RST 指令是允许双线圈的,只是也有一定的规则。
