如何去掉台达B系列HMI的启动画面
pzzatbj
25 个
132 点
598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的
发表于: 2016-02-27 11:03
想问一下,如何去掉台达B系列HMI一上电时就显示的DELTA HMI那个系统自带的开机画面,有办法能做到吗?我想让它一上电就显示我自己做的欢迎画面
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-02-27 11:49
那个应该是和其他品牌的屏一样的吧 无法删除的 除非去改屏内部的程序
luqingmi
双液点胶灌装设备
310 个
10205 点
4998 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-02-27 12:58
不组态就不会出现了吧
达则兼济天下 穷则独善其身
hnlouji
27 个
113 点
8307 分
在线时间: 156(小时)
查看hnlouji的
发表于: 2016-02-27 13:50
你把你自己编写好的触摸屏程序写入到触摸屏后,就不会显示DELTA HMI那个系统自带的开机画面了。
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2016-02-27 14:05
加入画面,然后把此页设置为开机画面---加入图片先在“选项”-“图形库”里加入你的图片,然后在“元件”--“图形显示”--“状态图显示”里添加你图库里的图到画面上就可以了。页面设为默认直接右击页面选“设为默认页面”即可,我截了几张图,可以参考下
加入图片及页面设默认操作截图.rar
(255 K) 下载次数:26
能说一下具体怎么操作呢,我试了很久还是不行,谢谢
[ 此帖被gyfeigyfei在2016-03-01 10:49重新编辑 ]
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-02-27 21:08
自定义开机画面。
如何去掉台达B系列HMI的启动画面
