发财
懂电工的朋友帮忙分析下是什么原因
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
发表于: 2016-02-22 08:01
接触很牢固,同一房间两段,唯独这一段出现这种现象,电流也不大,而且是几个开关一起闪的
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2016-02-22 08:16
你到底指的哪里啊!光一张图片怎么分析啊
二手工控电器
且行且珍惜
2839 个
4468 点
217435 分
在线时间: 3198(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-02-22 08:24
电柜内部过份潮湿与粉尘超大!
liuliangdt
liuliangdt
443 个
682 点
66148 分
在线时间: 990(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2016-02-22 08:57
2楼大哥分析的很有道理。但为什么另一段没有呢?会不会是断路器内部出现质量问题?如果条件可以的话拆开检查一下。假如是断路器质量问题,为什么几只断路器都会那样呢?不知道
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
204 个
313 点
16720 分
在线时间: 800(小时)
查看cbj198188的
发表于: 2016-02-22 09:06
是其中一只断路器负载两相短路引起,
两相短路时其断路器未跳闸,两相线路熔断。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
张文杰
151 个
280 点
1322 分
在线时间: 407(小时)
查看张文杰的
发表于: 2016-02-22 10:14
这空开也该改了!
firmenichyaq
26 个
127 点
2539 分
在线时间: 80(小时)
查看firmenichyaq的
发表于: 2016-02-22 10:30
可能是粉尘过多引起中间空开对地短路,短路后拉弧而造成其他空开一起短路
清风明月lxm
291 个
10128 点
19715 分
在线时间: 808(小时)
查看清风明月lxm的
发表于: 2016-02-22 10:32
看图2楼分析正确。漏电引起打火。
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2016-02-22 10:35
相间绝缘击穿,引起飞弧。原因可能是空气中有导电粉尘,潮湿等。
往事如风
科技改变制造
11515 个
18894 点
13074 分
在线时间: 2723(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-02-22 10:41
这几只工作电流较大,由于粉尘潮湿缘故产生电弧放电现象
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2016-02-22 10:43
导电粉尘,潮湿等引起的短路(可能是相地也可能是相间),短路产生电弧及过电压进一步短路。
吉圆电气 QQ751673698
liuliu100
516 个
676 点
18340 分
在线时间: 959(小时)
查看liuliu100的
发表于: 2016-02-22 11:02
输入端就是两相间直接短路四个空开也不会有一个跳闸,检查空开后面线路。很容易搞定:断电后,用摇表摇空开输出端绝缘
绝缘检查没有问题,所以又合闸使用了,现在我们在放电部位加强绝缘
懂电工的朋友帮忙分析下是什么原因
