  • Pages: 2/2     Go
jtlfguo
发帖数量: 35 个
工控威望: 126 点
下载积分: 4274 分
在线时间: 89(小时)
查看jtlfguo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-02-25 15:55
引用第10楼litung于2016-02-25 11:43发表的  :
電池一定是要的
沒有電池的話,連plc的程式都會消失的
不信的話,請自行測試
从技术层面讲,一般电池的寿命是3-5年,是不是意味着程序只能保存3-5年呢?
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
发帖数量: 721 个
工控威望: 1649 点
下载积分: 1581 分
在线时间: 950(小时)
查看速捷工控的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-02-25 16:07
山寨的不用电池,不用时钟连纽扣电池都不用装!
威纶通解密bin提取,步科解密,欧姆龙解密,繁易/禾川/伟创解密,显控解密,DOP-107/110终止传输bin提取程序;MCGS解锁
西门子smart解密 全国可上门  三菱FX5U解密  维控LX3V解密  国产三菱板式plc解密  国产西门子200解密  基恩士/安川控制器解密
微信 / 电话 15059791632   网站案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-02-25 17:51
引用第12楼jtlfguo于2016-02-25 15:55发表的  :
对的,电池没有电会电池指示灯会亮,如果不更换电池会丢失程序。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
棋。子
发帖数量: 97 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 10357 分
在线时间: 149(小时)
查看棋。子的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-02-26 13:35
引用第7楼jonny_jean于2016-02-22 15:36发表的  :
[quote]引用楼主棋。子于2016-02-18 15:35发表的 FX3U PLC 中有没有真正的掉电保持数据寄存器 :
不是利用电池来保持数据的寄存器。。。
把數據(比如有些D值K值),寫入PLC的ROM中可是區域不大,可以看看FX3U的BMOV的功能
PLC程序大部分都是寫在PLC的ROM區域,只有數值(數據),寫在RAM的部分可以靠電池記憶
长见识了
棋。子
发帖数量: 97 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 10357 分
在线时间: 149(小时)
查看棋。子的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-02-26 13:37
引用第14楼tingfenghu于2016-02-25 17:51发表的  :
学习了,有类似ROM的就好了
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-02-26 14:50
理論上是3-5年,這是保守算法。實際上還會更久,一般我在維修上,都還遇到10年以上沒換過電池的。
若怕電池沒電,程式消失的話,在程式中加入檢查電池的功能快沒電時,提醒USER更換。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-12-31 11:46
3GA的没有电池就没法工作了,断电保持的存储器也不行了吗
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-01-05 15:35
我把一个fx2n的电池拔了一个小时,再插回去开机,发现梯形图程序还在的,,,,
oppoyun
发帖数量: 63 个
工控威望: 204 点
下载积分: 602 分
在线时间: 129(小时)
查看oppoyun的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-01-12 11:25
FX5U不用电池,不知道是怎么样保持的,电容?
  • Pages: 2/2     Go
