北京
ABB 800变频器离奇故障求助
Pages: 2/2 Go
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
12楼
发表于: 2016-02-16 15:07
如果操作面板一直插在变频器上,就有可能是谁不小心按到了,如果没擦面板,用的假面板盖着的话,原因就不好说,可能是变频器自己跳变了
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
13楼
发表于: 2016-02-18 07:08
请问改回远程后怎么样了?
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
14楼
发表于: 2016-02-28 12:58
立马ok
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
15楼
发表于: 2016-03-18 16:19
这种情况大都是干扰引起的。
ajiang_th
210 个
338 点
13781 分
在线时间: 347(小时)
查看ajiang_th的
16楼
发表于: 2016-03-23 17:38
ABB ACS800如果你是用于电梯控制的话,他的软件都是订制的与标准软件是不一样的,有很多内部参数与标准的ACS800参数是不一样的,除非是用在要求不高的控制场合,或者电梯的生产厂家为了降低成本用标准的ACS800来替代,因为,用于电梯的特制软件是用内部烧录的,所以就是你要更改参数都不一定可以更改,就是更改了当你切断电源再上电后,程序会自动返回到电梯程序模式的,所以,不用聸心,只要关电重新送电问题就会解决了。有这种功能的,还有用于空气压缩机的变频器也是这样子的。
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
17楼
发表于: 2016-03-25 16:55
有中间继电器吗,如果有,把中间继电器换就好了
Pages: 2/2 Go
ABB 800变频器离奇故障求助
