健康
请问各位师傅一个扭力测试问题!
xiaxiaojin
3 个
92 点
561 分
在线时间: 6(小时)
查看xiaxiaojin的
发表于: 2016-01-23 21:04
本人公司有一设备需要用到扭力检测,它的结构是一个步进马达,转动一个可转动的产品,现在的功能要求是:需要在马达转动时,能有个数据检测到它的扭力,查了一下资料,说伺服可以,但是不知道怎么算,所以请求各师傅有做过这类似的案例,麻烦指点一下,买什么样的电器控制好点
xiaxiaojin
3 个
92 点
561 分
在线时间: 6(小时)
查看xiaxiaojin的
发表于: 2016-01-23 21:36
天冷都睡了吧😳
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2016-01-24 18:26
伺服里面有个扭矩显示参数。
chenbo0725
155 个
230 点
822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的
发表于: 2016-01-25 08:49
专门扭力检测用伺服自带的扭力测试精度有误差,要是精度要求高的买个扭力测试仪放在电机前面,要是你要求不高就直接用伺服放大器自带的扭力模拟量(台达我用过还行)
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
593 个
643 点
2278 分
在线时间: 1822(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2016-01-25 09:01
如果你是做测试检验,你可使用扭矩传感器做测量装置,显示或控制仪表可选用智能数显表、PLC等。我曾做过一个扭矩控制的项目,用的是德国的扭矩传感器、控制用的是S7-200的,效果不错。
下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
jian_yang
18 个
107 点
609 分
在线时间: 8(小时)
查看jian_yang的
发表于: 2016-01-26 15:51
如有伺服卡就用伺服卡相对应的软件读取扭矩即可(伺服与电机连接启动方能实现)
jhkdklw
15058518786方孔
198 个
2045 点
38560 分
在线时间: 676(小时)
查看jhkdklw的
发表于: 2016-01-27 20:15
如果你是做测试产品检验用,请使用扭矩传感器做检测装置,检测精度有保证。我公司做过多个扭矩检测控制的项目。请问怎么联系您?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-01-28 12:46
伺服带有扭力控制和监视。。。。但是一般分辨率只有额定的1%。。。
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2016-01-29 17:11
有专门测试扭力的,扭力计,选择合适量程来测试你的电机就行了
小八哥
582 个
2138 点
2239 分
在线时间: 717(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-02-18 11:03
有专门的机器 叫测功机 转速 扭矩都有显示 还能测试加载之后的 数据 现成成熟的设备 一般电机厂或者发动机厂用
请问各位师傅一个扭力测试问题!
