发财
电站抽水水量变小
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2016-01-22 21:41
请教各位,农村电站三相电机用皮带带动水bang抽水,以前出水还可以,现在水照样出但水量变小了,经过多次仔细检查,是塑料管路,管路和进水口都无漏气破损无异物,打水叶轮也完好,无损无异物。皮带松紧适当,BANG体也无漏气,现在就是电机转速和电压不知道有没有问题,但是电机每次启动都很正常,如果电压偏低但启动怎么会正常了,电路供电没动过,以前抽水正常时。也是同样线路,
请大家指点一下啥问题,
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42202 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2016-01-22 23:02
看看转向对不对。
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3028(小时)
发表于: 2016-01-23 07:47
一般是电机转速;叶轮磨损或者有异物阻塞等问题。
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1062(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2016-01-23 10:25
轴封漏水也会影响泵水量,有的水泵轴封是负压,泄漏的话很难发现的!再说进水管道泄漏不严重的情况下也会影响泵水量!!!
电站抽水水量变小
