生活
药厂药瓶无标签检测使用哪些传感器效果最理想??求高手帮忙。
Pages: 2/2 Go
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
12楼
发表于: 2016-02-06 19:51
好多,建议用国货~
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
lpjlv123
19 个
116 点
908 分
在线时间: 19(小时)
查看lpjlv123的
13楼
发表于: 2016-02-13 10:36
基恩士有颜色检知传感器,或者直接来套视觉检测,你这个情况的话,也就四五万就搞定了吧;
工控天地
353 个
601 点
2238 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的
14楼
发表于: 2016-02-14 23:24
我以前在一个药厂也是用检测标签剔除, 不记得具体型号应该是德国一个牌子,检测标签上荧光粉,剔除率100分
zhoufeihero
73 个
174 点
2204 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的
15楼
发表于: 2016-02-15 15:27
用色标传感器就可以了,对比有标签和无标签的情况就行,视觉传感器可以是可以,就是成本高了点
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
16楼
发表于: 2016-02-17 21:08
IFM 的O2V图像识别传感器,我们用过,效果很好,比基恩士便宜
zhangwanghua
沙漠中的绿草
70 个
1449 点
1226 分
在线时间: 116(小时)
查看zhangwanghua的
17楼
发表于: 2016-02-19 15:53
以前做过,最便宜的办法--用1只光电开关,调整好灵敏度就行!
沙漠中的绿草
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
18楼
发表于: 2016-12-22 17:28
可靠一点用颜色传感器,省钱的话估计光纤或者一些激光传感器能够搞定,主要还是拿到样品多测试
aaa2911
260 个
499 点
922 分
在线时间: 527(小时)
查看aaa2911的
19楼
发表于: 2016-12-22 18:48
推荐我们用的这个。100%ok
xiezehong
9 个
128 点
479 分
在线时间: 12(小时)
查看xiezehong的
20楼
发表于: 2016-12-23 06:21
光纤绝对可靠,先个好牌子
jianghua_qiu
59 个
153 点
645 分
在线时间: 230(小时)
查看jianghua_qiu的
21楼
发表于: 2016-12-23 08:36
有顏色一致的固定位置的話用顏色感應器成本會很低
Pages: 2/2 Go
