快递
S7-300故障急求
lin372334825
15 个
112 点
565 分
在线时间: 14(小时)
查看lin372334825的
发表于: 2016-01-13 13:19
S7-300开机正常的时候坏了 订货号 315-2AH14-0AB0 现在出现SF灯常亮 BF不亮 电脑连不上 DP通讯 单独一根通讯链接也连不上 4个从站全部显示BF 灯常亮
疯狂的馒头
108 个
219 点
3484 分
在线时间: 42(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2016-01-14 17:22
看看CPU里边的应配对不对
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
204 个
313 点
16720 分
在线时间: 799(小时)
查看cbj198188的
发表于: 2016-01-14 19:23
曾遇到过DP口雷击损坏,故障现象同上,更换315-2AH14-0AB0 CPU后正常,程序在西门子MMC 卡内。
已更换CPU
让我们携手做的更好 QQ1661278321
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2016-01-15 10:51
清空内存 复位PLC。不行的话换PLC
szhong1
92 个
183 点
886 分
在线时间: 59(小时)
查看szhong1的
发表于: 2016-01-18 08:22
主要是你的现场环境不好,或者是PLC老旧了吧,你可以使用CPU诊断功能,查看诊断报警模块信息,会有很详细故障解释,根据报警信息去排查,根据你的描述 profibus dp 分站通信出现故障概率挺高,希望能对你有帮助。
S7-300故障急求
