  • Pages: 2/2     Go
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-06-19 14:49
电阻在线路上主要是分流,分压,等作用,你要知道它是不是真的达到2千瓦,那你不是在用发热管吗,这个只有查这个电阻的厂家生产的型号了,根据欧姆定律,你也可以算出该电阻现时的功率,两千瓦100欧的电阻如果让你通上长时间的电压,(超过端电压的允许值,那就可以用来煮饭了)该电阻是在端电压最高500伏电流4安左右的情况下可以安全使用,一般是不会在极限值中使用,或者是在过载很短的时间内使用,不然就会烧坏,长时间通上极限电流,电阻表面温度过高,也会将周边的元件,线路板烧坏,经常看到有一些线路板上电阻的边上烧黑一块,就是这个原因,所以去算一个电阻是否运行在额定功率好像没有必要,它不是发热管,搞工控的人应都知到,变频器上的刹车电阻,就是短时工作的,它的作用是在电机刹车时产生过电流转移一部分或全部到该电阻上消耗掉,不然频繁的停车过压过流将会把变频器的IGBT模块冲击烧坏,你问的这个大功率电阻应就是这方面的电阻吧,
我知的就这么多了,有不对的地方请指正一下.
对,我问的就是这方面的,现在很多电阻多是说有2000W,但事实上人家给你个1500W就已经可以偷笑了,所以很容易烧坏,但没办法,我不知道怎么测量!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-06-19 16:42
mfw995
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-06-19 18:18
对的,水泥电阻更不用说了!
panjiaqing
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看panjiaqing的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-06-20 13:49
你可以将被测电阻取下,接入低直流电压  (如12V),串接一块电流表(如万用表),读取电流值,然后用电压乘以电流即可
谢谢,但,这方法准不行!
yueyukui
成功源于细节
发帖数量: 326 个
工控威望: 1576 点
下载积分: 3589 分
在线时间: 386(小时)
查看yueyukui的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-06-21 18:51
楼主说的不是实际功率,这个一测便知,而是它可承受的功率!!!!!!
就是想知道怎么测!
konkadk
发帖数量: 501 个
工控威望: 372 点
下载积分: 778 分
在线时间: 72(小时)
查看konkadk的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-23 11:27
学习一下
  • Pages: 2/2     Go
