老师
电阻的功率
qq491939779
永远想在最前面!
94 个
277 点
490 分
在线时间: 12(小时)
查看qq491939779的
发表于: 2008-06-18 13:15
请问,怎么才能测量出电阻的功率?
谢谢各位的回答,我想知道的是,比如我有一个电阻标称值是2千瓦的,但我想知道到底是不是2千瓦,怎么才能测的出来?(不是想知道电阻阻值,是功率,汗!)
[ 此贴被qq491939779在2008-06-19 12:50重新编辑 ]
永远想在最前面!
panjiaqing
查看panjiaqing的
发表于: 2008-06-18 13:23
找一块功率表接上
panjiaqing
查看panjiaqing的
发表于: 2008-06-18 13:36
测量电阻两端电压,然后用公式U*U/R=P计算
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-06-18 14:23
没看太明白,额定功率?
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2008-06-18 14:59
色环电阻的功率不是标在上面的吗?
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-06-18 19:07
色环电阻在厂家生厂出来的时候就以经按标准规定了阻值,功率,比如说有1/2, 3/4.1W等,一般可以从体形来判断其功率大小,在使用的时候,我们可以计算该电阻在线路上充许加最高电压是多少选定所加的电阻,
terng
查看terng的
发表于: 2008-06-18 19:44
我也想學
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-19 05:44
我想学习 看看
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-06-19 09:32
恩,色环电阻一般看大小就能估出来,其他的有注明吧.其他方法就不知道了~
haifengxp
查看haifengxp的
发表于: 2008-06-19 10:29
学习一下!!!
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2008-06-19 11:37
电阻要测什么功率呀,不同的使用场所,表现不同的功率。
qq491939779
永远想在最前面!
94 个
277 点
490 分
在线时间: 12(小时)
查看qq491939779的
发表于: 2008-06-19 12:45
引用第10楼武杰于2008-06-19 11:37发表的 :
电阻需要知道功率,才能保证设备的安全啊,如:我有一个2千瓦 100欧的电阻,但我想知道它到底是不是真的达到2千瓦,该怎么测出来?
永远想在最前面!
电阻的功率
