电脑
欧姆龙CP1H与变频器MODBUS-RTU通信测试程序功能块
4
5
Pages: 1/5 Go
liuweihong
202 个
358 点
749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的
发表于: 2015-12-30 00:47
简易的写入频率程序,仅供参考,已测试只需修改寄存器地址,就能与三菱E740安川V1000变频正常通信,至于接线问题就请各位下载相应的手册查阅。
安川通信参数如下:
H5-01 01
H5-02 3
H5-03 0
H5-04 3
B1-01 0
B1-02 1
三菱通信参数如下:
P79 0
P117 1
P118 96
P119 0
P120 0
P121 9999
P122 9999
P338 1
P339 2
P340 1
P342 0
P549 1
[ 此帖被liuweihong在2015-12-30 01:22重新编辑 ]
下载积分:+1(王强123)
下载积分:+1(bb0313) 真诚感谢!
下载积分:+1(starsky)
下载积分:+1(bsp706) 真诚感谢!
下载积分:+1(ysz0377) 感谢分享!
下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
rongbing
1112 个
1318 点
24901 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的
发表于: 2015-12-30 05:42
谢谢分享,楼主你好,可以把创建功能快的步骤说一下吗?有劳楼主了
功能块未加密,打开就可以参考
rongbing
1112 个
1318 点
24901 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的
发表于: 2015-12-30 06:47
楼主你好,请教个问题,请楼主,帮忙解答,麻烦你了,三菱变频器写频率的地址是,40014,这个地址会随着与plc不同而改变吗?比如用欧姆龙cp1h,modbus,rtu,地址是40014,如果用永宏plc,是不是,这个地址,如果用RS485ASCII码与三菱FX2N通讯,地址一样吗?期待楼主百忙中的解答
变频器地址和plc没关系,是固定的,至于ASCII我不会做,那也是过去式了,压根儿嗯没想去学,
rongbing
1112 个
1318 点
24901 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的
发表于: 2015-12-31 06:01
谢谢楼主,向您学习了,
黄晓-0511
26 个
121 点
649 分
在线时间: 45(小时)
查看黄晓-0511的
发表于: 2015-12-31 14:03
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-01-01 10:40
学习了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
chd198206
62 个
154 点
11149 分
在线时间: 127(小时)
查看chd198206的
发表于: 2016-01-08 08:58
谢谢分享,楼主
jlsgch
14 个
137 点
626 分
在线时间: 2(小时)
查看jlsgch的
发表于: 2016-01-14 21:20
谢谢楼主
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
165 个
568 点
12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2016-01-19 11:24
用CMND 指令做MODBUS-RTU通信更方便啊
jacp
38 个
121 点
516 分
在线时间: 48(小时)
查看jacp的
发表于: 2016-01-23 11:22
楼主你说的 已测试只需修改寄存器地址,是功能块里的那#E吗?这个是不是变频器寄存器地址?
彭万生
1888 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2016-01-23 21:32
谢谢。学习学习。
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2016-02-15 23:06
bucuo ,学习了
4
5
Pages: 1/5 Go
