强大
我的西门子两个通信口,为什么一个能上下载程序,一个不能通信,
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2015-12-28 15:07
拨码开关已经打到STOP了,。。
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2015-12-28 15:08
224xp
ccccj999
4 个
121 点
501 分
在线时间: 5(小时)
查看ccccj999的
发表于: 2015-12-29 10:38
检查一下两个口的通讯速率是否设置一样
通讯口是否烧坏
poiuzj
多动手操作才是王道!
92 个
225 点
7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的
发表于: 2015-12-31 15:17
224XP的PLC :基本上1号接口用于与触摸屏连接,0号接口作为上下载接口,或者是485接口;也可以换过来用但波特率一定要设置好,一般情况1号口波特率18750 触摸屏也设置成18750;0号口波特率9600。或者后接EM277模块,波特率也设置为18750,设置好站号,也一样使用,选择pc/ppl
仅供参考,本人一般都这样使用,未出现过问题。
[ 此帖被poiuzj在2016-01-01 15:48重新编辑 ]
下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-01-01 11:42
同意楼上观点
acmilan-1899
长期回收西门子PLC 欢迎大家前来询价
542 个
1041 点
363 分
在线时间: 378(小时)
查看acmilan-1899的
发表于: 2016-01-04 10:55
赞同三楼的
QQ微信247450676手机18600889709
liujujun2015
踩着前辈的脚印,走自己的路!
123 个
433 点
1069 分
在线时间: 48(小时)
查看liujujun2015的
发表于: 2016-01-04 12:27
3楼正点
xyh828
43 个
136 点
32675 分
在线时间: 37(小时)
查看xyh828的
发表于: 2016-01-05 14:00
学习一下
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-01-06 15:21
西门子200plc,当运行开关在stop位置时通讯口为ppi模式(这些通讯口通过用户程序可以设置),如果已经在stop位置仍然不能够通讯的可能原因:
通讯参数设置;通讯电缆连接;硬件通讯口故障。
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2016-01-06 15:41
通信必需要在STOP状态吗?
double
26 个
114 点
578 分
在线时间: 5(小时)
查看double的
发表于: 2016-01-07 08:35
用能通信的口连接plc后在STEP 7 MicroWIN中看一下“系统块”通信,端口1与端口0设置有何不同
czjfollowme
查看czjfollowme的
发表于: 2016-01-07 22:06
我的CPU226 CN 模块,也是PORT1 口连接触摸屏的,PORT0口上下载程序的。
