k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-28 15:07
拨码开关已经打到STOP了,。。
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-28 15:08
224xp
ccccj999
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 501 分
在线时间: 5(小时)
查看ccccj999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-29 10:38
检查一下两个口的通讯速率是否设置一样
通讯口是否烧坏
poiuzj
多动手操作才是王道!
发帖数量: 92 个
工控威望: 225 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-31 15:17
224XP的PLC :基本上1号接口用于与触摸屏连接,0号接口作为上下载接口,或者是485接口;也可以换过来用但波特率一定要设置好,一般情况1号口波特率18750 触摸屏也设置成18750;0号口波特率9600。或者后接EM277模块,波特率也设置为18750,设置好站号,也一样使用,选择pc/ppl
仅供参考,本人一般都这样使用,未出现过问题。
[ 此帖被poiuzj在2016-01-01 15:48重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1459 个
    工控威望: 4682 点
    下载积分: 14985 分
    在线时间: 429(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-01-01 11:42
    同意楼上观点
    acmilan-1899
    长期回收西门子PLC 欢迎大家前来询价
    发帖数量: 542 个
    工控威望: 1041 点
    下载积分: 363 分
    在线时间: 378(小时)
    查看acmilan-1899的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-04 10:55
    赞同三楼的
    QQ微信247450676手机18600889709
    liujujun2015
    踩着前辈的脚印,走自己的路!
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 1069 分
    在线时间: 48(小时)
    查看liujujun2015的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-04 12:27
    3楼正点
    xyh828
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 32675 分
    在线时间: 37(小时)
    查看xyh828的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-01-05 14:00
    学习一下
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70488 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-01-06 15:21
    西门子200plc,当运行开关在stop位置时通讯口为ppi模式(这些通讯口通过用户程序可以设置),如果已经在stop位置仍然不能够通讯的可能原因:
    通讯参数设置;通讯电缆连接;硬件通讯口故障。
    rrjlove
    与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 1791 分
    在线时间: 61(小时)
    查看rrjlove的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-01-06 15:41
    通信必需要在STOP状态吗?
    double
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 578 分
    在线时间: 5(小时)
    查看double的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-07 08:35
    用能通信的口连接plc后在STEP 7 MicroWIN中看一下“系统块”通信,端口1与端口0设置有何不同
    czjfollowme
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看czjfollowme的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-01-07 22:06
    我的CPU226 CN 模块,也是PORT1 口连接触摸屏的,PORT0口上下载程序的。
