软件
问题解决!!!!!谢谢各位
13 个
102 点
405 分
在线时间: 21(小时)
查看13960774668的
发表于: 2015-12-26 20:26
问题解决!!!!!谢谢各位
[ 此帖被13960774668在2016-01-01 19:12重新编辑 ]
梦梦
105 个
242 点
557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的
发表于: 2015-12-26 20:59
是不是干扰 或是 零漂
如果干扰怎么处理
梦梦
105 个
242 点
557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的
发表于: 2015-12-27 10:27
DA输出用双屏蔽线 屏蔽层接地 电源进线加虑波
用过,还是这样
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 290(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-12-28 05:30
基本上是DA信号不稳定的原因吧
怎么处理?
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2015-12-28 07:56
把线接地,如果本身已经接地那就把接地线拆掉。试试
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-12-29 07:28
我也认同一二楼,认为是干扰引起。
怎么处理?
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-12-29 21:35
会不会是编程中有什么小问题,两台机器都是同一位置上出现,
我们有几台机器,就两台问题
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-12-31 22:23
是福建长乐航韩厂的机器吗?
可以把有问题机器PLC的DA模块与正常机器的DA模块互换一下试试,
可以把模拟量输出线改成双绞屏蔽线
可以把出现降频的变频器与其它正常机台上对应的变频器对换试试
你是???
[ 此帖被jcx111222在2015-12-31 22:29重新编辑 ]
玩不起的青春
11 个
123 点
3448 分
在线时间: 8(小时)
查看玩不起的青春的
发表于: 2016-01-01 14:21
感觉很像干扰
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2016-01-04 21:28
是什么原因
问题解决!!!!!谢谢各位
