124388034
蓝枫恋影
发帖数量: 80 个
工控威望: 148 点
下载积分: 519 分
在线时间: 84(小时)
查看124388034的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-18 16:29
屏是:proface  GP4401T
plc:三菱Q03UDECPU
走以太网通讯
proface软件中选择三菱Q系列以太网通讯时分为2个,一个是以太网UDE,一个是以太网TCP,我该怎么选择,还有三菱的CPU需要怎么设置?我想最好三菱CPU这边不需要设置,只设置屏这边就能通讯上
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-19 12:09
TCP(Transmission Control Protocol)
UDP(User Datagram Protocol)
TCP這個協定最主要的特色在於傳輸資料時,需要驗證資料,確保正確性。所以花的時間稍多一點。
而UDP這個協定最主要的特色在於傳輸資料時,不需要驗證資料,不保證正確性,所以比較省時間。
以上轉自http://hazuki016.pixnet.net/blog/post/13288265-tcp%E8%88%87udp%E7%9A%84%E6%AF%94%E8%BC%83
兩種都可以
你可以去查閱PROFACE的手冊
上面都有說明設定方式
人機介面都只要在人機上設定好
PLC只要留人機系統區 或是不留都可以
kxzv1111
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 591 分
在线时间: 150(小时)
查看kxzv1111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-14 19:55
在proface软件中  点帮助 >手册>控制器与PLC连接手册
ma5201314
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-16 13:15
PLC 设置IP、二进制码通讯
显示屏设如下
[attachment=143902]
紫菜空间
发帖数量: 61 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1758 分
在线时间: 67(小时)
查看紫菜空间的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-07 17:20
大神,串口通讯需要设置PLC吗?
hjl76
发帖数量: 81 个
工控威望: 173 点
下载积分: 692 分
在线时间: 72(小时)
查看hjl76的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-08 09:02
我记得两个都需要设置一下的!
guti2008
发帖数量: 34 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 93(小时)
查看guti2008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-08 16:22
Q03UDE连多个威纶屏的时候,PLC里本站端口号要分下
