睡觉
三菱FX3U求助
wap15289704
7 个
97 点
1617 分
在线时间: 32(小时)
查看wap15289704的
发表于: 2015-12-13 22:46
假设有32个灯,要求这样的控制方式:
1. 每个灯单独工作时,启动哪个X点就动作哪个Y点。如启动X10,就有Y10输出,如此类推,X1—Y1 X2—Y2 ……..
2. 如果有2个或2个以上启动,就输出那个Y编号最小那个Y点。如启动了X1 X4 X17 ,那么输出端只能输出Y1(编号最小),如此类推 : 启动 X3 X20 X25 X30 ,输出就是Y3 .。。。。。
大神们帮忙看看有什么办法可以实现,万分感谢!!!
wap15289704
7 个
97 点
1617 分
在线时间: 32(小时)
查看wap15289704的
发表于: 2015-12-13 23:36
32 个
133 点
1944 分
在线时间: 34(小时)
查看3517878的
发表于: 2015-12-14 11:51
来个比较笨的方法。就是假如是x10接通,串上x0到x9常闭。其他的这样类推
yfcc923
78 个
207 点
1122 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2015-12-14 13:19
LZ 我帮你重新理解了一下你要表达的意思: 求最小数。
接下来,你自己去看书吧。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9626 个
8510 点
16611 分
在线时间: 5312(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-12-14 13:25
第一个是 X?输入,Y?就输出是吧。 [MOV K4X0 K4Y0]
第二个得想个复杂的程序来实现
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
fxf958
38 个
127 点
696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的
发表于: 2015-12-16 22:31
要是编号最大的亮到是蛮简单的,用个Enco再用个Deco就搞定,最小的还没想到用什么指令简单
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9626 个
8510 点
16611 分
在线时间: 5312(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-12-16 22:54
如下思路供参考
一、
使用 DSUM 求K4X0 ON的位数,如果等于1,执行A程序,如果等于2,执行B程序。
二、
使用CJ跳转,让V0不断从0到32之间来回循环。
比如INC V0,V0到32后又归零继续循环
循环的中间加上X0V0 ON,就跳出循环
通常这时ON的应该是最低的X,让他输出相应的Y。这时MOVP保存一下K4X0的数值到D0
如果X反生变化,比如又按了更小的X。K4X0不等于D0,以此为条件再引发循环找到最小的X。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wap15289704
7 个
97 点
1617 分
在线时间: 32(小时)
查看wap15289704的
发表于: 2015-12-18 22:22
谢谢大家,做出来了(X用M代替)
fxf958
38 个
127 点
696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的
发表于: 2015-12-18 22:57
最后几步没看懂,求指教
三菱FX3U求助
