sdwyz
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-13 21:12
FUNCTION_BLOCK FB 100
VAR_INPUT
  VALUE : REAL ;     // Measured value per time interval
  INTERVAL : TIME ;  // Time interval unit of measurement
  CYCLE : TIME ;     // Sampling time
  COM_RST : BOOL ;   // Clear accumulated total
END_VAR
VAR_OUTPUT
  TOTAL : REAL ;     // Accumulated total value
END_VAR
VAR
  ACCUM : REAL ;     // Accumulated total value (static storage)
END_VAR
VAR_TEMP
  tINTERVAL : REAL ; // Temp. time INTERVAL in REAL format
  tCYCLE : REAL ;    // Temp. CYCLE time in REAL format
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =check for a complete reset
      u     #COM_RST;错误
      spbn   nw2;错误
      L     0.000000e+000;
      T     #ACCUM;
      T     #TOTAL;
      SET   ;
      SAVE  ;
      BEa   ; 错误
NETWORK
TITLE =convert INTERVAL and CYCLE to REAL numbers
nw2:  NOP   0;
      L     #INTERVAL;
      DTR   ;
      T     #tINTERVAL;
      L     #CYCLE;
      DTR   ;
      T     #tCYCLE;
NETWORK
TITLE =add incremental value to accumulated and total values
      L     #VALUE;
      L     #tCYCLE;
      *R    ;
      L     #tINTERVAL;
      /R    ;
// now that incremental value is calculated,
// add this to the accumulated value
// and send it to the output TOTAL
      L     #ACCUM;
      +R    ;
      T     #ACCUM;
      T     #TOTAL;
NETWORK
TITLE =exit
      SET   ;
      SAVE  ;
      Bea   ; 错误
END_FUNCTION_BLOCK
上面有四个错误,编译通不过,不知道要怎么改?但是下装时却能用?
xiaoqizi
发帖数量: 442 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 2410 分
在线时间: 718(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-14 00:58
这是几个错误是德文助记符,我们默认选择的是英文助记符. U对应A,SPBN对应JCN,BEA对应BEU,修改语言或者助记符都可以.
sdwyz
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-14 12:08
谢谢!按你的改编译通过了!谢谢你!
还有个事帮我下:就是累计量清零时想再输出个端子显示清零时的累计量,就是历史累计量的意思!不知道要怎么改程序?
