爱情
烧热继
liugang0229
40 个
144 点
3993 分
在线时间: 29(小时)
查看liugang0229的
发表于: 2015-12-11 13:16
各位师傅请教个问题我有一台0.75千瓦三相电机配1.6-2.5A热继通电直接把热继烧坏空开也跳掉,热继折开后发现只有一组烧掉不知是什么厚因求指点
akang8612
372 个
420 点
3434 分
在线时间: 270(小时)
查看akang8612的
发表于: 2015-12-11 13:23
检查烧坏的这根线,检查电机对地电阻。
kkdyxqz
41 个
139 点
564 分
在线时间: 15(小时)
查看kkdyxqz的
发表于: 2015-12-11 14:38
是不是电机缺相,或者进线缺相
周二娃
诚信做人,踏实做事。
49 个
171 点
612 分
在线时间: 104(小时)
查看周二娃的
发表于: 2015-12-11 14:50
换个品牌的热继电器 试试。。。
13540657457
liugang0229
40 个
144 点
3993 分
在线时间: 29(小时)
查看liugang0229的
发表于: 2015-12-11 15:22
开始用的还正常,起动几次就烧掉
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-12-11 16:27
电机是多少极的测接地电阻
luyisi99
95 个
685 点
4392 分
在线时间: 219(小时)
查看luyisi99的
发表于: 2015-12-11 16:37
有可能是缺相了
fxm1986
55 个
132 点
658 分
在线时间: 11(小时)
查看fxm1986的
发表于: 2015-12-11 17:00
应该是电机的问题,
确认一下烧掉热继电器的电机的那相绕组的电阻值是多少,有没有接地。
yaoyongqian
37 个
131 点
6697 分
在线时间: 139(小时)
查看yaoyongqian的
发表于: 2015-12-11 22:54
电机问题
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2015-12-12 22:21
检查电机三相电阻是否平衡
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2015-12-12 22:22
从热继电器下桩头量
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
232 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2015-12-22 22:55
检查电机绕组阻值及对地电阻是否正常。
烧热继
