生活
威伦屏与台达变频器通信不上
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2015-12-04 18:59
我用威伦6056I和台达变频器VDF-002S21A通迅怎么连接不上的啊,变频器设置也设好,屏也设置好了,自已做的线,看手册是3-6,4-9,可就是通信不上,那位师傅帮忙解答下
abc521
79 个
159 点
531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的
发表于: 2015-12-05 09:56
你用的什么通讯的
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-12-05 17:16
仔细看看手册,这个型号串口引脚你用的可能不正确
sxy2005mlj
49 个
168 点
734 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的
发表于: 2015-12-05 20:40
能通上的,检查一下通信设置和通信电缆
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2015-12-05 20:47
变频器手册上说是3-,4+,我就对应接屏6,9二脚了,用的是485通信MODUS RTU
51 个
181 点
950 分
在线时间: 37(小时)
查看465010287的
发表于: 2015-12-05 21:23
你用的什么通讯的
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2015-12-07 15:25
我用威伦6056I和台达变频器VDF-002S21A通迅怎么连接不上的啊,变频器设置也设好,屏也设置好了,自已做的线,看手册是3-6,4-9,可就是通信不上,用的是485通信MODBUS RTU,那位师傅帮忙解答下
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2015-12-08 20:06
通过几天的反复试验,终于今天成功通迅成功了
斗虫虫
30 个
119 点
627 分
在线时间: 12(小时)
查看斗虫虫的
发表于: 2015-12-09 09:59
成功了,就说出来嘛!是不是3——6,4——9改为3——9,4——6?
[ 此帖被斗虫虫在2015-12-09 13:38重新编辑 ]
威伦屏与台达变频器通信不上
