plmokqaz
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-04 18:59
我用威伦6056I和台达变频器VDF-002S21A通迅怎么连接不上的啊,变频器设置也设好,屏也设置好了,自已做的线,看手册是3-6,4-9,可就是通信不上,那位师傅帮忙解答下
abc521
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-05 09:56
你用的什么通讯的
iujfang
怪人
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-05 17:16
仔细看看手册,这个型号串口引脚你用的可能不正确
sxy2005mlj
发帖数量: 49 个
工控威望: 168 点
下载积分: 734 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-05 20:40
能通上的,检查一下通信设置和通信电缆
plmokqaz
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-05 20:47
变频器手册上说是3-,4+,我就对应接屏6,9二脚了,用的是485通信MODUS RTU
465010287
发帖数量: 51 个
工控威望: 181 点
下载积分: 950 分
在线时间: 37(小时)
查看465010287的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-05 21:23
你用的什么通讯的
plmokqaz
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-07 15:25
我用威伦6056I和台达变频器VDF-002S21A通迅怎么连接不上的啊,变频器设置也设好,屏也设置好了,自已做的线,看手册是3-6,4-9,可就是通信不上,用的是485通信MODBUS RTU,那位师傅帮忙解答下
plmokqaz
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-08 20:06
通过几天的反复试验,终于今天成功通迅成功了
斗虫虫
发帖数量: 30 个
工控威望: 119 点
下载积分: 627 分
在线时间: 12(小时)
查看斗虫虫的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-09 09:59
成功了,就说出来嘛!是不是3——6,4——9改为3——9,4——6?
[ 此帖被斗虫虫在2015-12-09 13:38重新编辑 ]
