手册
三菱变频器同步控制
zhouhanbing
9 个
129 点
1978 分
在线时间: 19(小时)
查看zhouhanbing的
发表于: 2015-11-27 10:14
怎么实现线两台变频器同步控制两个电机。变频器是三菱FR-A720的,PLC为Q系列。急。。。。。
chenbo0725
156 个
230 点
822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的
发表于: 2015-11-27 10:16
你这问题问的怪怪的!
zhouhanbing
9 个
129 点
1978 分
在线时间: 19(小时)
查看zhouhanbing的
发表于: 2015-11-27 10:41
就是两个电机同步怎么实现。变频器控制
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1293(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2015-11-27 10:47
速度给定相同
abc521
79 个
159 点
531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的
发表于: 2015-11-27 11:23
把一个变频器的模拟量输出给另一个变频器
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-11-27 20:59
如果你用的有运控CPU,可以在变频器上加FR-A7NS,用光纤通讯,实现同步控制。
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-11-28 08:02
需要485通訊模塊,連接兩台變頻器,一台當主一台當從,主電機變頻器速度指令恆定,並讀出主電機現速度,再將補償速度值傳至從電機的變頻器,這是概念....以上
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2015-11-28 08:06
主的输出速度给从的速度 最好有补偿
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2015-11-29 13:59
引用楼主zhouhanbing于2015-11-27 10:14发表的 三菱变频器同步控制 :
別慌,委託外面.專業的來.需求精度和轉速等沒有說,三菱Q系列很多各型號
[ 此帖被jonny_jean在2015-11-29 15:46重新编辑 ]
liu20110
194 个
322 点
845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的
发表于: 2015-11-29 21:16
用一变频器带动一个主编码器传送到plc.另二台电机驱动机器上各安装从编码器。由plc给模拟信号给二台电机变频器控制同步。
chenbo0725
156 个
230 点
822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的
发表于: 2015-11-30 15:27
你变频器带电机是精确定位还是?
三菱变频器同步控制
