真相
大变频器带小电机有问题吗?
Pages: 2/2 Go
00夏冰00
42 个
123 点
644 分
在线时间: 26(小时)
查看00夏冰00的
12楼
发表于: 2015-11-25 09:43
有问题,给客户增加成本了,
合作共赢!
abc521
79 个
159 点
531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的
13楼
发表于: 2015-11-25 09:50
应该可以,如果不改参数,电机即使电流过载也不会报警,电机会烧坏
a071263
16 个
140 点
582 分
在线时间: 37(小时)
查看a071263的
14楼
发表于: 2015-11-25 15:27
改一下保护过载参数完全可以
田应辉
10 个
98 点
1234 分
在线时间: 1(小时)
查看田应辉的
15楼
发表于: 2015-11-25 19:36
可以啊,但是你要将过载保护电路设小才行,否则电机烧了变频器不跳闸!
苏州电炉
109 个
210 点
2224 分
在线时间: 53(小时)
查看苏州电炉的
16楼
发表于: 2015-11-26 15:06
就是不经济,修改一下参数。
杨一敏
343 个
3022 点
2862 分
在线时间: 439(小时)
查看杨一敏的
17楼
发表于: 2016-01-04 20:05
改改参数 没有60的变频
jonny_jean
403 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
18楼
发表于: 2016-01-04 20:42
可以用的,把電機保護等參數設定進變頻器,弊端就是浪費根如程序設定不良會一直燒電機
三相60W有變頻器或叫調速器,中達(台達)只是少人用直接用大代小價格上差不多
給參考
dujiefeng198
16 个
136 点
2397 分
在线时间: 16(小时)
查看dujiefeng198的
19楼
发表于: 2016-01-04 21:08
没问题
金海洋
工控人家园,工控一家人
298 个
528 点
7198 分
在线时间: 196(小时)
查看金海洋的
20楼
发表于: 2016-01-06 15:33
你们说的都那啥,我认为变频器大点好,虽然一次投入稍微大点,其实也差不多点,但是变频器不容易出问题,如果负载大时,匹配的变频器长时间大负荷运作容易出问题,我用过好多台就是功率匹配的,长了两年短了七八个月,变频器就容易出问题,但是用大一号的变频器使用,用的时间就会长很多,这是我个人使用后的看法,说错了勿喷
Pages: 2/2 Go
大变频器带小电机有问题吗?
