编程
大变频器带小电机有问题吗?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-11-23 18:27
今天供应商给配了一套电机和变频器,变频器750W的,电才才60W,请问这种大马拉小车的搭配可行吗?是否有什么弊端?
dongfu
39 个
3521 点
1540 分
在线时间: 230(小时)
查看dongfu的
发表于: 2015-11-23 19:10
你的提问太不负责了 是不是750w的变频器 60w的电机 单相 3 相
tingfenghu
2846 个
3618 点
3519 分
在线时间: 3810(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-11-23 20:00
电机过电流时变频过大可能会不报警,需将过载电流值设置一下。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2015-11-23 20:10
变频器与电机是要匹配的。看看使用手册就知道了。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-11-23 22:50
引用第1楼dongfu于2015-11-23 19:10发表的 :
不好意思,提问的不专业,是三相电机!
candya
16 个
133 点
1406 分
在线时间: 16(小时)
查看candya的
发表于: 2015-11-23 22:56
楼主:
机床上应用,三菱1KW的变频器带400W的电机,可以,在刹车效果特别好!
kingsjin
7 个
126 点
1381 分
在线时间: 7(小时)
查看kingsjin的
发表于: 2015-11-24 09:54
改一下保护过载参数完全可以
dudehua
49 个
144 点
1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的
发表于: 2015-11-24 10:01
可以的,问题不大
往事如风
科技改变制造
11292 个
18670 点
12423 分
在线时间: 2699(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-11-24 10:13
浪费资源而已,可以使用,变频保护等参数需要调整
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
wsnmhb
32 个
157 点
1050 分
在线时间: 38(小时)
查看wsnmhb的
发表于: 2015-11-24 14:02
大拉小改参数就行了
jian_yang
18 个
107 点
609 分
在线时间: 8(小时)
查看jian_yang的
发表于: 2015-11-24 14:36
大托小不会有问题,需要注意设置参数,负责会起不到变频器保护电机的功能,另外就是不经济。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-11-24 20:21
可以的,只是调一下电子热继电器
大变频器带小电机有问题吗?
