中奖
24v 直流电源输出问题
Pages: 1/3 Go
蜗牛你慢走
17 个
114 点
1879 分
在线时间: 21(小时)
查看蜗牛你慢走的
发表于: 2015-11-17 23:28
继电器直流电压达不到24v 导致吸合不上 但是测量直流电源输出 却是24v 这样的情况 是什么引起的
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-11-18 05:19
无非控制电源不良、接线不正确、继电器质量问题~
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
自由的心
113 个
195 点
934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的
发表于: 2015-11-18 09:24
检查一下线路,多半接触不良。
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2015-11-18 09:35
DC POWER 功率不足?
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2015-11-18 14:06
这么简单的问题不用发帖问吧,直接测继电器座子的两个脚的电压,电压正常,换一个继电器试试,还是不吸合,座子坏了。吸合,继电器坏了。继电器座子的电压不正常,而电源的电压正常,检查线。我以前遇到过继电器座子坏的故障。
bossnxl
6 个
97 点
4745 分
在线时间: 17(小时)
查看bossnxl的
发表于: 2015-11-18 23:17
PLC220输入输出的这个24V有多少W功率呀?
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-11-18 23:42
重新引根24V线过去
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-11-19 09:09
24V继电器线圈电压达到18V-24V,可以吸合。
风的微笑
25 个
114 点
1052 分
在线时间: 7(小时)
查看风的微笑的
发表于: 2015-11-19 11:23
换个继电器试试,
dudehua
49 个
144 点
1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的
发表于: 2015-11-19 11:40
先检测中继电源是不是24V,是的话,换个中继再试试,真的真的好简单的问题,这就是你的能力问题了
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-11-19 16:12
引用楼主蜗牛你慢走于2015-11-17 23:28发表的 24v 直流电源输出问题 :
24V直流电源的输出电流不够大。原因是负载重了。
liutuan6618
137 个
289 点
521 分
在线时间: 26(小时)
查看liutuan6618的
发表于: 2015-11-19 17:25
换个电源试试吧
Pages: 1/3 Go
24v 直流电源输出问题
