事业
同一M点位作为线圈使用多次可以吗
chenhong
PLC+组态+VB
128 个
316 点
785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的
发表于: 2015-11-16 16:27
我们知道Y线圈使用线圈输出指令OUT Y0 只能使用一次
那么OUT M0使用一次后还能不能使用
今天写了台设备程序M8 M9作业线圈使用了2次,不知道是不是这个原因导致程序出现问题
chenhong
PLC+组态+VB
128 个
316 点
785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的
发表于: 2015-11-16 16:32
没大神说下吗
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-11-16 16:47
这种玩法叫双线圈吧?一般不这么玩
木木2012
293 个
2167 点
31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的
发表于: 2015-11-16 16:49
用SET
chenhong
PLC+组态+VB
128 个
316 点
785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的
发表于: 2015-11-17 09:47
好吧
我准备偷懒的
看来不行一个线圈只能用一次
hongfeng8223
30 个
1184 点
522 分
在线时间: 117(小时)
查看hongfeng8223的
发表于: 2015-11-17 09:51
三菱的是看你的程序的,如果同一个扫描周期里面同时有两个以上的指令就叫双线圈,你如果是用SFC写的,不在同一个扫描周期里就没事
精通三菱,欧姆龙,西门子,Beckhoff,LABVIEW苏州地区承接PLC程序调试 QQ2150019823
vdadiv
111 个
226 点
71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2015-11-17 10:19
雙線圈,程式是可以執行的,只是,最後的邏輯結果是依照最後面的指令,
小侯
小侯
482 个
2612 点
8443 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2015-11-17 13:42
[attachment=141587]
雖然可以不過不建議
畢竟有時候程式修改維護並不是同一人
或是時間久細節忘記那就會誤判
liaohianbin
成功=目标+坚持
195 个
297 点
2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2015-11-17 14:01
这是双线圈了,这么多中间继电器M,多用几个,最后汇总一个输出不就可以了,这也要偷工减料
chenhong
PLC+组态+VB
128 个
316 点
785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的
发表于: 2015-11-17 16:00
大神们,我懂了 以后再也不敢了
taotao266
18 个
76 点
1310 分
在线时间: 32(小时)
查看taotao266的
发表于: 2015-11-17 16:59
输出m.y程序千万别写双线圈输入可以多次调用
苏州电炉
119 个
210 点
2224 分
在线时间: 53(小时)
查看苏州电炉的
发表于: 2015-11-18 07:34
学习了,谢谢!
同一M点位作为线圈使用多次可以吗
