电脑
三菱E68系统不能执行MDI指令也不能自动运行
lj1982302010
6 个
97 点
555 分
在线时间: 3(小时)
查看lj1982302010的
发表于: 2015-11-14 22:44
单位一沈阳机床加工中心,采用的E68系统,回零手动都能动作,但是在MDI方式下不能执行换刀,主轴旋转和主轴定位程序。自动运行也不能进行。外部刀库信号检查了,润滑液位啥也检查了,没发现什么问题。手动下,按按键能执行刀库旋转,主轴旋转和定位。跟正常的机床比较发现系统后面下部的指示灯显示的横杠,正常的显示的是变化的字符,不知道是不是这个问题,希望大侠们能指教哈。同时能告知此指示灯的含义吗?谢谢
zhoufq61
4 个
93 点
499 分
在线时间: 37(小时)
查看zhoufq61的
发表于: 2015-11-16 08:09
程序启动开关呢?
lj1982302010
6 个
97 点
555 分
在线时间: 3(小时)
查看lj1982302010的
发表于: 2015-11-23 22:58
引用第1楼zhoufq61于2015-11-16 08:09发表的 :
程序启动开关呢?
启动开关和循环保持按钮看了信号都是好的,有反应
lj1982302010
6 个
97 点
555 分
在线时间: 3(小时)
查看lj1982302010的
发表于: 2015-11-23 23:03
设置参数6451后按了F0进入梯形图画面,但是画面上没显示梯形图,就只有两边的母线。下面的软按键也按了都是些编辑用的按键呢
不晓得为啥不能显示中间的逻辑结构图的?
luyanlong1
不停的学习,努力!
152 个
798 点
4974 分
在线时间: 90(小时)
查看luyanlong1的
发表于: 2015-11-24 18:32
原来能用?还是有限制,MDI和自动模式下,不能手动换刀?
lj1982302010
6 个
97 点
555 分
在线时间: 3(小时)
查看lj1982302010的
发表于: 2015-11-24 23:09
原来能用的呢。不晓得咋出现的了就
