高考
求工控兄弟们通讯线和屏的具体型号或者连接通讯线的接线图谢谢
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2015-11-14 10:14
A1S61PN的PLC,cpu是A1SHCPU和触摸屏通讯,具体用那种线通讯,那种触摸屏(维纶,普罗菲斯2选一)大神们能不能给出通讯线和触摸屏的具体型号,,谢谢
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
朱卫委
5 个
123 点
1115 分
在线时间: 26(小时)
查看朱卫委的
发表于: 2015-11-14 10:37
可以直接去网上买一条,自己做也可以。
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2015-11-14 10:48
A系列也一样么
这种通讯线,和MT6070的触摸屏应该可以吧,,,我没试过
小侯
小侯
482 个
2612 点
8443 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2015-11-14 11:47
一般來說人機介面廠商都會提供自家產品與PLC的接線圖
威倫
http://www.weintek.com/Download/PLC_Connect_Guide/cht/PLC_connection_guide.pdf
PROFACE
在人機手冊內有附
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
120 个
436 点
1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2015-11-14 14:36
建议直接买一条,说出你用的场合就搞定了
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-11-14 21:23
这么老的PLC,现在一套都不用多少钱,如果学习的话还是新一点的型号。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
