  • Pages: 2/2     Go
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-11-12 16:39
引用第7楼pc8mcu于2015-11-11 10:07发表的  :
TON_1(IN:= NOT TON_1.Q ,PT:= TIME#1S ); (*定义一个1S定时器*)
D0:=0;
IF TON_1.Q  THEN (*定时时间到,D0++,D0大于10,那么清零*)
         D0:= D0+1;
第一段程序你每次都把D0赋值了0,怎么会闪烁了,Y0将一直为1
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-11-12 17:19
你每次都将D0赋值为0了,D0值不可能为2,在D0=0和=1时Y0均为1
将   CASE D0 OF
         0:
               Y0:=TRUE;
          1:
                Y0:=FALSE;
          END_CASE;
END_IF;
也才学习ST,不对之处请自行校对
  • Pages: 2/2     Go
