放松
fx3u与松下伺服驱动器接线问题
qdarto
3 个
93 点
776 分
在线时间: 6(小时)
查看qdarto的
发表于: 2015-11-10 09:08
请问,plc给伺服驱动器的输入信号,例如:脉冲plus,方向sign,清零cL,使能srv-on,报警清除a-clr。还有伺服驱动器反馈给plc的 信号cz,报警alm+等这些中间需要加上继电器保护么?还是两者直连就可以,看过一些电路图,有的连有的不连都迷糊了。请教各位高手解答,谢谢!
qdarto
3 个
93 点
776 分
在线时间: 6(小时)
查看qdarto的
发表于: 2015-11-10 09:16
就是plc跟伺服驱动器之间的这些信号直接连接,还是通过一个中间继电器来控制链接?个人以为都是弱电流信号,应该可以直连吧!
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
85 个
178 点
2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的
发表于: 2015-11-10 10:43
我们公司的接法,你可以参考下。
帮助别人的同时就是帮助自己。
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-11-11 20:41
老衲搞得项目,这些地方没用过继电器
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2015-11-18 15:31
PLC是集电极输出的,驱动器都是光耦隔离输入的,可以直接连接,只是要注意下伺服的脉冲输入口有电压要求的,其他的信号接口好像可以用24V直接驱动。
todaybill
7 个
125 点
317 分
在线时间: 8(小时)
查看todaybill的
发表于: 2016-01-08 10:10
贯宇世界
21 个
115 点
495 分
在线时间: 24(小时)
查看贯宇世界的
发表于: 2016-01-10 18:15
线直接接在一起是可以的 ,至于伺服驱动器给PLC的脉冲,方向,伺服报警等等……一些线直接接到接线端子就可以了
fx3u与松下伺服驱动器接线问题
