状元
100组数据累加
cexo00918
66 个
205 点
5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的
发表于: 2015-10-31 21:51
三菱FX1N 连续采集100组数据,求相临两组数据的差(如D1与D2,D2与D3,以此类推),再将所有的差值累加,请高手们指点.
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2015-10-31 22:30
for next
是不是还要加变址寄存器呀,数据由D0采集出来 ,能给一个程序样例吗?谢谢!
xingzb2
693 个
1015 点
1360 分
在线时间: 937(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2015-10-31 23:02
是不是说,A-B +B-C +C-D +D-E +E-F=A--F
是这个意思吗
是的,能有程序样例吗?
rongbing
1089 个
1294 点
23541 分
在线时间: 303(小时)
查看rongbing的
发表于: 2015-11-01 07:03
变址与触点比较指令
sdlqmxy
圣人之于善也,无小而不举;其于过也,无微而不改。
246 个
379 点
1155 分
在线时间: 33(小时)
查看sdlqmxy的
发表于: 2015-11-01 08:34
对变址与触点比较指令!
不排毁以进取, 不刻人以自入。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2015-11-01 09:07
如果相邻两个数据之差不取绝对值的话,楼主的要求可以简化,但结果可能毫无意义。
(D1-D2)+(D2-D3)+ ..........+(D98-D99)+(D99-D100)=D1-D100
这是楼主要的结果吗?
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-11-02 14:53
循环指令。
dudehua
49 个
144 点
1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的
发表于: 2015-11-02 14:57
2L正解,如果每2个数的差都是+的,就最后一个减去第一个就好了,还是楼主的意思表达不清楚?
100组数据累加
