胡涂
发帖数量: 11 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1794 分
在线时间: 27(小时)
查看胡涂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-18 07:23
20个程序段每段20个配方每个配方10个数据每个段都自动运行,请教工控前辈指点一下思路,如何完成
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16276 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-18 07:30
D0-D9
D10-D19
那么使用指针也就是变址就可以检索到,例如如果指针数据为0,那么就是第0个程序段中的第0个配方,如果等于10,那么就是第0个程序段的第一个配方,依次类推。
既然上述可以检索到每条记录的首地址,那么将整条记录装入就变得简单了。
当然,如果你的PLC支持数组方式的话,建立一个结构数组会更简单一点。
Good Luck~
胡涂
发帖数量: 11 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1794 分
在线时间: 27(小时)
查看胡涂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-18 08:38
程序段如何顺序执行,配方肯定是用变址,例如第一段运行三号配方,第二段运行五号配方等从一段顺序执行
stackdog
发帖数量: 451 个
工控威望: 8657 点
下载积分: 9993 分
在线时间: 469(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-18 10:27
配方,好高端的应用,俺没搞过,看大师们如何搞。。。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-18 17:47
20*20*10=4000,触摸屏里面放好
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
